Olallala c'est la merde.... heureusement que jai payer ce truc pas chère dutout
Je vais voir a Cora demain donc je dois prendre un bouchon 16x150 ?
bonjour, et comment faites vous pour devisser ce bouchon de vidange ? moi il est juste au dessus du berceau, carrément inaccessible sans démonter le berceau, merciTu as lut le titre avant. [:asphalt40:3]
[:chris34] Un joint neuf et ça suffit bien.
Pour la vidange rien de bien compliquer, comme l'as dit Husqytom tu roule un peu (5 ou 10km), tu met la voiture sur chandelle en veillant a se qu'elle soit bien à l'horizontale avec un bon niveau (horizontal dans la longueur et la largeur! )
Tu dépose la boite à air pour accéder plus facilement à la mise à l'air libre, tu vire l'obturateur de mise à l'air. Ensuite tu va sous la voiture, tu place ta gamelle pour récupérer l'huile et tu ouvre le bouchon de vidange.
Pendant que l'huile coule, tu nettoie ton bouchon, tu prépare le nouveau joint en cuivre dessus et tu le garde bien de côté au propre.
Ensuite tu prépare ton récipient gradué pour mesuré l'huile extrait de la boite et savoir si elle manquer d'huile ou pas.
Tu prépare se qu'il faut pour le remplissage (seringue ou tuyau en plastique de préférence que tu enfileras d'environ 1cm/1.5cm dans la boite et un entonnoir à l'autre bout).
Ensuite une fois que l'huile a fini de couler, tu remet ton bouchon et tu vérifie que ta boite ne manquer pas d'huile en mesurant la quantité d'huile sortie. (Tu peu le faire après remplissage pour ne pas pollué ton récipient gradué pour le remplissage).
Plus qu'à verser les 2.6l d'huile que tu auras préparer aussi à l'avance avec un récipient gradué PROPRE comme ça pas d'erreur sur la quantité.
Et tu remplis tranquillement, petit à petit car si tu fait avec un tuyau et un entonnoir, faut pas oublié que en rajoutant l'huile dans la boite, de l'air voudra en sortir donc ça va refouler un peu mais c'est normal.
