Petit retour...
J'ai dans un premier temps commander le capteur avant gauche, celui indiqué comme étant défaillant par la valise.
Je commande sur Oscaro un Bosch et je reçoit un ATE sous prétexte de rupture de stock...
Hier je m'attaque donc au remplacement. Sauf que le detrompeur n'est pas au même endroit.... est ce lié au fait que la référence des capteurs ai changé (4545k6 a remplacé 4545g6)? Du coup j'ai coupé le detrompeur, connecté la nouveau capteur et miracle plus de voyant ni de message sur l'ODB !
Je vais tout de même remplacer les capteurs arrières avant qu'ils ne tombent en rade eux aussi.
Dois je prendre la même marque?
Merci à tous pour votre aide!
