Voyant batterie clignote
bob291967
1 Avril 2011
551
109
43
126
depuis samedi, lors du retrait de la clé du neiman, le voyant batterie se met à clignoter rapidement et le plafonnier, au lieu de s'allumer franchement, augmente et diminue lentement d'intensité.
Le BSI semble ne pas se mettre en veille tant que cela clignote.
J'ai vérifié les masses visibles dans le compartiment moteur, sans résultat.
J'ai remarqué qu'en actionnant le bouton du plafonnier, la radio se met en marche :???: .
Et pour finir, en ouvrant le volet du miroir de courtoisie coté passager, tout refonctionne normalement. Re :???: ll s'agit d'un miroir avec éclairage.
La voiture repartant hier pour Lilles (j'habite à Brest), je n'ai pas eu le temps de poursuivre mes recherches.
Je soupçonne une mauvaise masse au niveau du plafonnier.
Quelqu'un a-t-il un schéma pour la situer?
Comment se dépose le plafonnier?
307 2.0 HDI 110 FAP 2003 206000 km
Merci d'avance
ça sent à plein nez le retour de masse ton affaire, tu as une mauvaise masse dans un coin :sweat:
ta batterie est comment :???:
Salut Manu,
la batterie a environ 1 an, la tension: 12,7 V et la voiture démarre bien donc je pense qu'elle est bonne.
Je pense aussi à une mauvaise masse mais je n'ai plus les schémas pour localiser la masse du plafonnier (mon vieil ordi a planté).
désolé je ne peux pas t'aider là :sweat:
y a plus qu'à attendre qu'un autre qui a l'info passe par ici ;)
J'avais oublié ce post.
Il s'agissait bien d"un plafonnier mais celui de l"arrière.
Les contacts étaient remplis de vert de gris.
Un bon nettoyage et tout à refonctionner.
impeccable et merci pour le retour Robert ;) :D
ah cette putain d'humidité en Bretagne :pt1cable:
tu n'as pas une petite entrée d'eau qql part :???: :D
Salut Manu,
en effet, je soupçonne une entrée d'eau au niveau de l'antenne.
D'autant plus que depuis quelque temps, j'ai des problème de réception de radio.
c'est sûrement ça alors ;)
démontes le support de l'antenne, tu as peut être un joint de cassé ?
de toutes façons elle a un "âge" certain ta titine, les caoutchoucs doivent commencer à craqueler nan :D
