Voyant batterie restant allumé
Bulfi
8 Décembre 2022
2
paris
Bonjour, je lance ce sujet au cas où quelqu’un pourrait aider.
J’ai changé mon alternateur par un équivalent neuf sur ma 106 1.1 L phase 2 de 2003. Colorline
La charge se fait correctement et la voiture fonctionne bien depuis quelques mois.
Problème
1 - voyant batterie reste allumé fixe après le démarrage .
2 - la direction assistée s’enclenche à la mise sous contact avant de démarrer et voyant batterie allumé, je ne sais pas si c’est normal (je ne connais pas bien la voiture) mais ça me parait bizarre.
3 - si j’enlève le relais de commande du relais puissance de la direction , le voyant batterie s’éteint moteur thermique en fonction , on peut même rouler sans direction assistée .
d’origine l’alternateur a une sortie dfm , je l’ai remis correctement . Faut il réinitialiser quelque chose? Y a t il un problème ailleurs boîtier relais habitacle? Programme calculateur moteur? Passage valise?
merci d’avance
