Je dispose d'une 306 1.4l.
Alors voilà mon problème, ce matin, après une dizaine de kilomètre de parcourus, j'ai eu un soucis lorsque j'était a 80/90 Km/h sur une Route nationale.
Je passe la 5è, et quelques centaines de mètre plus loin, un bip, avec un voyant diagnostic moteur qui clignote, je continue de rouler, et je sens le moteur brouté legerement ( vibration cela fesait ), donc je continue de rouler, et décide de m'arreter sur un accotement.
J'attends quelques minutes, eteins/rallume la voiture, le voyant clignote toujours. Donc lundi, la voiture passe a la valise chez PSA.
En rentrant chez moi, je laisse la voiture se reposer, une quinzaine de minute après, je rallume, et là pu de voyant, juste le voyant, quand je met le contact qui reste fixe, sinon quand je démarre le moteur de la voiture, rien ne s'affiche.
Donc j'aurais voulu savoir si le problème venais d'une pièce en particuliers. Même si je sais, que c'est la valise qui m'en dira plus, mais attendre lundi c'est long
Surtout que c'est pas moi qui l'emmenera, mais le garagiste qui m'a vendu la voiture, étant donné qu'elle est toujours sur garanti.
Plusieurs personnes, m'ont dit que cela pourrais venir de la sonde Lambda. Si, je déconnecte la batterie quelques seconde, afin de faire une réinitialisation en quelques sorte du calculateur, est-ce grave? Ou est-ce que je ferais mieux d'attendre de la passer au diag ?
Merci.
Merci.
le nouveau
