voyant huile
j387
17 Février 2014
5
Moteur chaud, aux arrêt stop ou feu rouge, moteur au ralenti, j'ai le voyant stop et huile qui s'allume une fraction de seconde en se répétant , l'indicateur centrale indique "pression huile moteur insuffisante". Est-ce la pompe à huile qui a des faiblesses?
Slt.
Le niveau est bon ?
Le filtre encrassé .?
Le clapet de décharge détarré ? mauvaise pression, huile trop chaude ?
Le voyant qui déconne ?
Va t'en savoir...............................
Mimi.
Bonjour; j ai eu l année dernière ce problème juste après une vidange faite par Citroën, je suis retourné au garage , il m ont changé le filtre a huile qu' ils venait de placer et terminé (le filtre était soit disant défectueux??? une mauvaise série???
un peu de précision sur ton véhicule pourrais aider aussi.
parce que la pas évident de t'aider.
@ mecano99, sur quel type de moteur ton souci?
2 ans ou 30000 km.
Je vais faire la vidange et changer le filtre et je verrai déjà si ça vient du filtre
