J'ai un collègue qui a une Citroën ds3 avec un 1.2 puretech 110ch à 109 000km.
Depuis une semaine, il a le voyant moteur.
Pas de soucis apparent, ça démarre, ça tourne rond...
La valise donne un code P0366 (Capteur d’arbre à cames (échappement))
(3 codes... p366+p369+p494)
https://www.eobdcode.com/p0300-a-p0...sition-d-arbre-a-cames-b-circuit-intermittent
Les capteurs (échappement+admission) ont l'air bons (alim 5v, signal présent 7Veff (20 Hz au ralenti. pas d'oscillo à la maison.))
Depuis il a constaté des pertes de puissance... pas bon ;o)
Il va passer faire un diag à 29€ la semaine prochaine.
Mais le gge lui parle déjà de courroie de distribution mal tendue...
Elle a été faite à 105 000km par un autre gge...
De ce que j'ai compris ce code indique une défaillance du capteur (ou faisceau ou calculateur (ou batterie ;o)).
éventuellement une roue de reluctance du capteur abimée.
J'ai pas essayé d'enlever les défauts pour l'instant.
Pensez vous que le défaut P0366 peut être provoqué par un décalage de l'arbre à came ?
A priori elle devrait sortir un code du type P0011 (ou19 ou 21) si c'était un décalage.
Merci d'avance
Merci d'avance
