Voyant moteur et huile turbo
Ralph8358
6 Février 2023
Rennes
Je souhaiterais avoir un avis de spécialiste Peugeot
J’ai le voyant moteur qui s’allume de temps à autres et avec indication risque de colmatage fap et après avoir regardé un peu, j’ai constaté de l’huile dans la durite turbo et turbo également.
Pensez vous que c’est le turbo qui est HS et qui donne de mauvaise info aux capteurs?
merci de vos retours et expériences
à bientôt
salut,
pourquoi tu dis que c'est une mauvaise indication? tu as essayé de régénéré le FAP?
Avec l’huile dans la durite et dans le turbo ‍♂️
Tu connais la marche à suivre pour faire une régénération de FAP?
Il y a toujours un peu d'huile dans les durits. Tu en consomme beaucoup?
Il y a un capteur qui mesure la pression avant et après le FAP pour calculer la charge du FAP.
Un estimateur permet de prédire la charge en fonction de la conso carburant et les conditions de roulage mais je ne sais pas s'il marchait très bien sur 207.
Pour régénérer le FAP, tu peux faire un quart d'heure d'autoroute à 130 k/h, ça devrait le faire.
Tu as combien de kilomètres? le FAP est d'origine? il a déjà été nettoyé?
