Chers tous,
Je viens d'acheter une 607 V6, 3L, avec 120000 au compteur. Le vendeur avait fait inspecter la voiture et rien n'avait ete remarque.
Je conduis moins de 100 km et je vois le voyant moteur s'allumer avec le message system anti-pollution defaillant.
J'ai lu pas mal de poste dans le forum et ai bien compris que les causes peuvent etre nombreuses et qu'il faut soit etre etre mecano soit amener la voiture chez le garagiste.
J'ai amene la 607 chez le garagiste (officiel Peugeot) qui me dit qu'il y a une petite fuite d'huile et me demande de regler une facture de plus de 2000 euros pour les pieces suivantes:
-Tuyau d'echappement (sortie moteur) ES9J4S + joint + 4 autres pieces (en anglais: Cover, FR Inlet CYL-HEAD; Cover, RR Inlet CYL-HEAD, Cover, FR EXHAUST CYL-HEAD; Cover, RR EXHAUST CYL-HEAD)
-Detecteur d'oxigene
-Pompe de direction assistee
Mon soucis est double: j'habite dans un pays ou les escrocs (meme officiellement autorise par Peugeot) courent les rues et j'ai achete une voiture apres de longue recherche parce que l'entretien etait parfait, le suivi avec le concessionaire nickel et le vendeur, pere de famille serieux.
Ma question: si vous comprenez ce que le garagiste a decouvert, que ce soit relativement a la petite fuite d'huile ou aux pieces recommendees, pensez vous que je peux continuer a rouler sans faire de dommage au moteur? Je sais, question difficile avec si peu d'information, mais on sait jamais.
J'y retourne demain matin.
Merci!
Merci!
parmi nous
mais si par contre tu n'as constaté aucune dégradation quand au comportement du moteur, alors c'est pratiquement sûr et certain que ton problème provient de tes sondes Lambda ou de tes précatalyseurs, et sinon pour ton problème de fuite d'huile, c'est là aussi un problème récurent sur cette motorisation, mais rien de dramatique, c'est juste le carter d'huile qui a son joint qui merde avec le temps, donc il faut soit remplacer le carter d'huile par un neuf (à privilégier) soit refaire le joint avec une pâte à joint, mais là tu es pratiquement sûr que ça reviendra peu de temps après, car ça ne tient pas
sinon il y a un autre endroit où tu peux avoir effectivement un problème de fuite d'huile, c'est par les couvres culasses, c'est là aussi le joint qui fuit à la longue, même si sur la mienne je n'ai pas ce problème là
Pascal
