le moteur eteint??alors c'est tout a fait normal
Bonjour Yannet merci , le gaz oïl arrive bien a la pompe et au injecteur mes je n ai pas de pression , j ai fait le test retour injecteur j en ai deux ou il y a beaucoup de gaz oïl qui sort et deux rien ,la tension batterie démarrage 12,65v et la batterie habitacle 11,89v
Est ce que je doit réinitialiser le bsi car la cosse de batterie habitacle a était débrancher ,comment je peut contrôler le capteur de pression
c'est roro qui va être content!!!!
[:nono le bo] [:nono le bo] ![benigne-1 [:benigne:1] [:benigne:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/benigne.gif)
c'est mignon, yannet!!!c'est roro qui va être content!!!!
![titi_sw-8 [:titi_sw:8] [:titi_sw:8]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/8/titi_sw.gif)
il veut parler d'un boitier de puissance je pense !!!!Bonjour Yann qu appel tu boitié ? Sur la rampe il y a que la sonde température et la pression je vais voir déjà pour deux injecteur pour essais ,je ne doit pas les telecodéles injecteur ? Quesque l écu ?
Bonjour LuLu, je ne peux pas t'affirmer que tes 2 injecteurs soient HS, par contre, une chose est certaine, lorsque tu fais un test de retour injecteur, il faut que le débit des 4 injecteurs soit identique ou presqueBonjour Sulivan je ne pense pas je vais contrôler car je n ai pas vu de boîtier
Vous me confirmer que l injecteur 2et 4 sont hs
