J'ai le voyant UREA dans un premier temps, quelques kms après j'ai eu le voyant UREA clignotant avec 100kms restant avant impossibilité de redémarrer, accompagné du voyant moteur.
J'ai donc fait un diagnostic avec une valise de la marque LAUCNH, qui me renvoie les codes suivants :
J'ai pu voir que le reservoir de l'additif FAP (cérine) est presque vide avec 130ml restant :
Je suppose donc que le problème vient de là, mais les autres codes défauts semble indiquer un problème sur le système adblue aussi.
J'ai pu voir que le capteur NOX est bien fonctionnel d'après les valeurs qui bouge en roulant etc, par contre sur la valise ca m'indiquait que j'avais 5000kms d'autonomie avec l'adblue, j'ai remis 9L et j'ai toujours la même chose même après avoir roulé.
Comment bien diagnostiquer pour savoir d'où vient le problème côté adblue ?
Et pour le remplissage du reservoir de cérine, où puis je trouver facilement du Eolys powerflex ?
Je vous remercie d'avance, c'est assez urgent.
merci
