Wip com 3D en boucle
974 RUN
8 Mai 2009
140
126
Depuis quelques jours j'ai mon autoradio qui ne fait que se relancer en boucle, même moteur éteint et clef de contact retirée.
L'écran se lève, le lion apparaît, rien ne se passe de plus qu'un bruit comme un disque dur dont le lancement s’interrompt. Cependant, il y a un DVD dans le lecteur, peut-être est-ce lui. Enfin, l’écran s’éteint puis s’abaisse. Il se relève pour recommencer son cycle.
La seule chose qui arrête le cycle est la mise en mode "économie d'énergie". J'ai été obligé de retirer le fusible.
Mes questions sont les suivantes : Est-ce le disque dur qui est HS ou une réinstallation pourrait suffire ?
Existe-t-il un une façon de réinstaller tout le logiciel ou mieux encore, un simple reset ? (J’ai lu appuyer sur les touches 1,2,3 et setup simultanément, j’ai lu aussi bouton EJECT + ON pendant 15s, je ne sais pas trop si ces manips sont les bonnes)
Merci à vous
Ile se peut que ça soit le disque dur, il y a déjà eu des cas de panne (même si c'est surtout sur les C5, où il chauffe beaucoup plus).
Le reset est de maintenir appuyé pendant x secondes (peut-être 30 secondes, je n'ai jamais mesuré), pour qu'il s'éteigne et qu'il redémarre.
Reste à savoir si le tien ne rebootera pas tout seul avant la fin des x secondes ;-(
