Je possède depuis 1 an une 308 THP 1.6 150 Phase 1. Elle a actuellement 255 000km et pour ma part j'ai fait les 12000 derniers km avec un mélange 1/4 SP95 et 3/4 E85 (elle m'a été vendue reprogrammée ethanol mais avec de l'éthanol pur le voyant moteur s'allume - système antipollution défaillant - et je passe en mode dégradé).
La voiture fonctionnait, avec une consommation d'huile quand même assez conséquente et qui augmentait sans cesse, et puis au mois d'août j'ai commencé à avoir des problèmes sérieux: moteur qui broute, code défaut P1338/P0302 (raté allumage cylindre 2) et P0341 (capteur arbre à came Ligne 1), ventilo à fond... J'ai malgré tout réussi à rentrer de vacances car au départ le PB était épisodique, mais bientôt il est devenu permanent. J'ai essayé de changer les bobines et bougies mais il était sans doute déjà trop tard, il n'y avait plus de compression sur le cylindre N°2...
J'ai donc ouvert le moteur dans l'idée de voir ce qui est HS et éventuellement de tenter une réparation à moindre coût vu l'âge de la voiture.
Le démontage a confirmé que mon piston N°2 est HS: pas percé comme je pensais, mais ebréché et avec du jeu dans le cylindre.
D'où l'objet de mon post:
- d'abord pourquoi ce piston HS en particulier? j'ai vu pas mal de posts avec ce message P1338 et j'ai lu qu'un défaut d'allumage pouvait conduire à détruire le piston, donc ça aurait pu être n'importe quel cylindre? Peut-il y avoir un défaut de lubrification sur ce cylindre? comment vérifier si le cylindre n'est pas endommagé? (extérieurement il a l'air propre, aucune rayure ou marque)
- j'envisage de changer uniquement le piston HS par un piston d'origine d'occasion, et de mettre des segments neufs sur les 4: est-ce suffisant? (les 3 autres pistons semblent OK, la compression était à 6 ou 7). Encore une fois, je ne veux pas reconditionner le moteur, juste pourvoir rouler encore un peu sans consommer 1L d'huile à chaque plein...
- faut-il mieux changer uniquement le piston et garder la bielle d'origine, ou changer tout l'ensemble bielle/piston? si j'achète un ensemble bielle/piston, la bielle ne sera pas rodée sur mon vilebrequin. Par contre, si j'achète juste un piston, il faudra le monter sur ma bielle et j'ai cru comprendre que c'est pas simple (j'ai lu qqe part qu'il faut chauffer la bielle à 300° pour pouvoir sortir l'axe)
Voilà, merci pour vos réponses!
Cdt,
Bruno-
Cdt,
Bruno-
