C'est pour moi indispensable le filtre, nettoyer le bocal et le plein dans des stations entretenus.
On a presque les même moteur le miens étant la dernière ou avant dernière itération dw10fcc 2.0l bluehdi 163
Faire soit même et prendre son temps c'est aussi satisfaisant mais sans aucune garantie.
Oui elles pourront aller jusque là mais avec une attention et un coût d'entretient bien supérieur.
Le C4 2.0 bluehdi 150 de mes voisins s'est stoppé net sur autoroute en rentrant des vacances là...
Pression rail supérieur à la consigne.
Plein dans un leclerc avant de partir...
Long diag vendredi dernier.
Swap batterie, capteur rampe, test régulateur test retour physique au réservoir, clapet de sécurité du rail semble hs rien en sort même à plus de 1700bar etc etc...
Impossible d'arriver à sortir les raccords de retours des injecteurs (je vais essayer sur la mienne ils sortent tout seul
On a remplacé le régulateur HP ce dimanche 178euro histoire d'avancer un peu, avec du mieux au premiers essais de démarrage (la pression retombait bien à 0bar au diag mais ne démarre tjs pas car supérieur à la consigne tout de même) puis elle ne retombe plus maintenant... Je suppose qu'on a gâché un régulateur...
Demain on prélève du carburant pour détecter la présence d'eau...
Ma blague 2026 m'a coûté 800e en faisant moi même samedi. (EGR) et aurait pu me coûter le moteur 103000km si mes voisins n'étaient pas tombé en panne ...
Là la leur va leur coûter très très très cher aussi j'ai bien peur...
Pour gagner quoi 5euro sur un plein...
Y'a même pas de place aux garages avant des semaines par chez nous
Ils ont intérêt à nous faire un beau break électrique le Lion sinon ce sera ma dernière pour moi la 508. Jamais je n'ai eu autant peur d'un véhicule, aussi peu confiance.
47k euro neuf et t'as pas de capteur de niveau d'eau, une jauge de temp huile nul à chier, faisceau pour capteur d'eau dans décanteur gasoil mais y'a rien au bout...
Pas capable sans maj ecu récente de détecter un injecteur adblue bloqué ouvert qui te nique le scr fap à 2k euro...
Bref...
