échange pignon distribution vilebrequin moteur ew12
psa54
19 Août 2016
55
bonjour a tous ,je vais déposer ma pompe a huile ,fuite au niveau du joint .mais je ne sais pas comment faire pour le pignon vilebrequin soit disant que je dois piger le volant moteur ainsi que les arbres ok, mais cela se gâte il pare que se pignon et libre .donc il faut le serre après échange au couple puis a l angle ? quelqu un peu me dire je vous remercie . bonne soirée
