éclairage "follow me home" + équipements ?
Atchoumm
Lion d'Argent
12 Décembre 2012
2 004
2
Hello a tous
est-ce que vous savez si la 5008 "Serie Spéciale Family Pack" (je vais être livré dans 1 semaines)
- contient les éclairages "follow me home", en particulier
- sous les 2 rétros,
- seuils des portes avants
- seuils des portes arrières, etc..
? (je me pose la question, car j'ai lu quelque part que dans les finitions "les moins chères", les éclairages "annnexes" étaient supprimés (sous les rétros, portes arrières, etc..)
Par ailleurs, la mienne aura comme options le "Wip Nav"
- mais savez vous si c'est l'ancienne génération ?
- ou le Wip Nav + (avec notamment le streaming bluetooth", etc...)
- car dans l'annonce, ils disent juste "Wip Nav"
- en plus du Wip Bluetooth et Wip Sound...
- donc aurai-je (juste) une prise Jack ou une prise USB ? (ou les deux ?)
Par ailleurs, sur le tableau de bord, je vois qu'il y a deux modèles d'afficheurs (écran central entre les deux compteurs rond)
- un "grand" modèle avec un affichage totalement matriciel
(quelque chose comme du 320 x 240 au moins)
- un "plus petit modèle" avec un affichage de type "digits" seulement (caractères Alpha Num)
- comment savoir lequel sera sur la mienne ?
merci à vous
A+
Véhicule neuf en sortie de chaine ou provenant du stock national ?
:heink:
La différence peut être grande
Donc connaitre sa date de fabrication ou mieux son numéro VIN,à laisser sous le coude dans l'attente d'un membre de confiance du forum ou prendre contact avec la rubrique adhoc.
ben c'est en provenance de stock... d'où un important rabais... gloups
j'espère qu'elle n'est pas trop vieille !
d'après ma carte grise, c'est une E09HR8/1PS
(sinon c'est quoi le numéro VIN?)
....(re)voir plein d'articles sur le forum!!! :sleep:
Sinon tu l'as en particulier en E sur la carte grise. :sol:
bon ben c'est ca :
Alors ? chef ? ca donne quoi ?
sorti d'usine en janvier 1908 ou en avril 2001 ou en novembre 2012 ?
(je crains le pire !)
Quelques réponses à tes questions ;)
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 5008
N°APV/PR 13093 89 2 0158
Date de Début de Garantie 20/12/2012
NRE e2*2007/46*0004*10
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 5008
SILHOUETTE BREAK LOISIRS
FINITION MOYENNE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION BVM PILOTEE 6 RAPPORTS STT
COULEUR DE CAISSE KTV - PEINTURE NOIR PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CHAINE ET TRAME NERVURON "5L"
COULEUR DE GARNISSAGE "FA"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MCE
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FAMILY
Caractéristiques véhicule
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE BV
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE OPTIMISATION CONSOMATION OPTIMISE
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
STOP AND START AVEC STOP AND START
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE ALU ERIS 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 16 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R16 H NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MC
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 30
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ANTENNE ANTENNE + GPS
DÉCORATION (PEINTE) ENJ BARRE PAV NOIR/ALU
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTION COULEUR CAISSE+ENJOLIVEUR NOIR MAT
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE AV
VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS P/C SANS BANDEAU
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE + SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
Equipement intérieur
ALLUME-CIGARE SANS ALLUME CIGARE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 5 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYRO AVEC ALARME CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME RECYCLAGE AUTO
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE + VOL CHARGEMENT + AMV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD EQUIPEMENT PDB DECOR TRAMONTANE NACRE BRILLANT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
FEUX INT. DIVERS 2 PLAFONNIERS + 2 LECTEURS CARTES + 2 LISEUSES AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE 1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMBINE SANS MATRICE
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
PULSEUR ADDITIONNEL AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIEN LOMBAIRE CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AV PORTEFEUILLE
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAV ECRAN COULEUR + INFO TRAFIC
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR DEV
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV MEMOIRE FLASH "RNEG"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT NON ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) POCHES AUMONIERES + RANGEMENTS PIEDS RANG 2
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS TUFTE F470 GANSE TEP V072
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR METAL
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE AVEC ECRAN VIDEO AR
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE SANS CHAUFFAGE COMPLEMENTAIRE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
Electricité
ALTERNATEUR ISTT50
BATTERIE BATTERIE L3 760 ETANCHE(L3 760 VRLA 760 EN AGM)
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECDE CONDA 433,92 MHZ HETERODYNE
MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES TRIPLE
JEUX DE CLÉS 2 CLES PLIP HF
ROULAGE BONNE ROUTE
ah j'ai vu qu'il ne fallait pas laisser son VIN : merci Phil pour l'avoir effacé (je ne sais même pas ce que c'est... mais bon ca a l'air confidentiel !)
Ben c'est le numéro de série de ton véhicule. Vaut mieux pas laisser traîner ça sur le net :jap:
