onjour,
J'ai acheté il y a quelques semaines une 104 GL de 1977.
Le doigt d'allumeur vient de casser. Je voudrais changer le doigt, la tête d'allumeur et aussi les fils d'allumage.
Je n'arrive pas à trouver les références des pièces.
Le type sur la cg est 104A01 mais je n'arrive pas à trouver la puissance du moteur. A priori, il existe 2 versions 32 et 35 ch.
Quelqu'un pourrait-il me dire où trouver cette info pour savoir quelles pièces acheter ?
Dans la doc, j'ai trouvé ces réf :
Moteur 4 cylindres 108 (XV3)
Cylindrée : 954 cm3
Carburateur Solex 32 HSA2
Question subsidiaire : Est ce qu'il faut prévoir un changement de la courroie de distribution ou bien est ce que c'est une chaine sur ce modèle ?
Merci d'avance
Franck
Cylindrée : 954 cm3
Merci d'avance
Franck
