Bonjour, Je vous fait part de mon problème sur ma 206 HDi 2.0 90cv afin de trouver des réponses ... La voiture fonctionnait bien lorsque , du jour au lendemain , le moteur s'est mis à brouter lorsque j'appuyais sur la pédale d'accélérateur. Le moteur prend les tours normalement mais la voiture a comme des "trous" à l'accéleration et elle broute. J'ai pu constater que elle le faisait surtout dès que le moteur arrivait à température (80°c) mais il est aussi très rare quelle le fasse à froid. Je ne sais plus ou donner de la tête , voici ce que j'ai vérifier : - Filtre à air propre - Injecteurs nettoyés et joints des puits d'injecteurs changés (il y en avait un qui fuyait) - Vanne EGR débranchée - Débimètre propre - Filtre à gazole changé J'ai même essayé un aditif 5 en 1 Bardhal pour gazole croyant que le FAP/Catalyseur pouvait être encrassé. J'ai pensé que le problème pouvait venir d'un trou dans la durite du turbo mais cela n’expliquerait pas pourquoi elle le fait uniquement à chaud ... J'ai besoin de votre aide , pensez-vous qu'un passage à la valise serait nécessaire ? Merci d'avance pour vos réponses ...
Bonjour, j’ai pu voir votre message datant de 2019 et j’aimerai savoir si vous avez pu résoudre ce problème ? Car aujourd’hui j’ai le même problème rencontrer avec ma 206 2L hdi 90cv. Merci d’avance.
