Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une 206 1,4 Hdi Eco Xr Presence de 2003 donc MUX... Depuis 1 mois démarrage aléatoires. Je met le contact et là quand le voyant autodiagnostique moteur ne s'allume pas ... ça ne démarre pas (démarreur tourne mais pas d'allumage)
Batterie OK neuve
Circuit Gaz Oil OK exempt d'air ( déjà changé suite à la fuite classique sous la boite à air)
Test avec 2e clef même problème
Vérification de l'antenne transpondeur (ça à l'air détre tout bien connecté)
Débranchement rebranchement capteur PMH (ça change rien)
Après 2 ou 3 essais de mise de contact la pompe carburant (sous banquette arrière) s'allume puis l'autodiagnostique moteur aussi et je peux démarrer. Parfois ça fonctionne de suite ... parfois il faut 10 essais c'est aléatoire.
Passage chez Peugeot valise ... Le garagiste m'a rien fait payer en me disant qu'il ne trouve pas la panne... A priori des erreurs bizzares genre detection choc avant et déclenchement airbag (ça n'est jamais arrivé). Il a pas voulu me donner la fiche avec les erreurs en me disant que c'est probablement le BSI ou le calculo et que la réparation est trop chère pour la voiture. Mais à la fois il me dit que c'est pas sur que ça soit ça le problème.
J'ai eu le même problème il y a 5 ans avec ce véhicule... Vous n'allez pas me croire... J'ai oublié ce qu'ils avaient changé. Une histoire de neiman je crois mais vu qu'ils ne m'avaient pas changé les serrures ni demandé la 2e clef je me dis à posteriori qu'il n'ont pas du changé le neiman... Et impossible de retrouver la facture...
Si quelqu'un à une idée ? Sachant que la voiture à 188.000 km et les injecteurs fatigués (j'ai déjà fait les joint d'injecteurs en début d'année).
Merci pour votre aide
Batterie OK neuve
