depuis plusieurs mois j'ai le témoin défaut moteur "orange" qui s'allume au tableau de bord par moment et le message s'affiche "défaut moteur, faite réparer"
Ce témoin s'éteint une fois que le moteur monte en température à partir de 70°.
Pour le faire "disparaître" ou s'éteindre, il suffit que je coupe le contact et que je rallume le moteur , une ou deux fois et donc plus de défaut allumé pour le reste de la journée sauf si le véhicule reste arrêté plus de 2 heures.
le véhicule fonctionne normalement ralentit stable, pas de fumée, pas de baisse de performance , montée en régime normal sans à coup, pas de surconsommation, démarrage par temps froid sans problème enfin bref plus de 10 000 km de parcourus depuis le premier allumage au tableau de bord.
Le véhicule est passé au contrôle technique en octobre sans soucis, le défaut moteur affiché n'étant pas détecté comme "bloquant" par le contrôle technique
Après passage valise, les codes concerneraient le relais de préchauffage et les bougies de préchauffage qui seraient non alimenté
j'ai procédé à la vérification des fusibles alimentant le relais de préchauffage, rien de trouvé, tout est ok
ensuite le relais a été changé par un neuf identique mais le soucis persiste, concernant les bougies de préchauffages aucun message sur un éventuel soucis.
J'ai l'impression d'avoir un bug électronique incompréhensible en apparence...
à vous lire
à vous lire
