306 : Correspondance entre modele et type
Statut
Fermé aux futures réponses.
Bon ben resalut à tous, je reviens pour vous informer que j'ai trouver la raison de mon souci de ventilation. Après avoir démonter la boite à gants du bas et du haut, la console centrale pour vérifier encore une fois que les tringleries fonctionnaient, le plastique et tous ce qui s'en suit pour permettre l'accès à la résistance de chauffage dans le compartiment moteur et c'est là que je me suis posé la question suivante: le moteur de ventilation tourne t-il dans le bon sens????
J'ai donc allumer la ventilation à fond, je la coupe et cours voir dans quel sens il tourne pour en définir qu'il tournait à l'envers........
Je suppose que l'ancien proprio du véhicule à du avoir un souci mais à mal repositionner les cosses + & -
dans la cosse plastique qui se branche sur le moteur de ventilation.
J'ai inversé et voila, c'était tout, mais j'avoue que j'ai chercher alors à bon entendeur...
Salut
Franck
Ca devait envoyer de l'air sous le capot ! :lol:
Content pour toi que tu ais trouvé la panne et que ce ne soit rien de grave. :jap:
J'aimerais connaître moi aussi les caractéristiques de ma 306
Type : MPE1102DY146
N° série : VP37AKFXT32915706
1ere mise en circulation : 15/03/2000
Merci beaucoup
Inscris toi sur http://public.servicebox.peugeot.com/
rentres ton numéro de série, clique sur "Caractéristiques" et tu sauras tout sur ta voiture.
:jap:
Type : MPE1102DY146
Merci beaucoup
par contre c'est VF37 et pas VP... ;)
bonjour
je viens d'heriter de la 306 de mon GP mais ne connais pas la finition ni la motorisation
merci de bien vouloir m'aider
n° ds la serie VP37ARHYF33130963
type mp e5202dj472
merci a tous
[Bonsoir
J'ai vu que vous aviez pas mal d'information.
Je suis a la recherche du numero type (d2.1) pour ma 306td sw de 1998 identifiant : VF37EDHYE32570066.
François
[Bonsoir
François
Bonsoir et pour te souhaiter la [:philw389:7] parmi nous :D
cadeau :lol:
Ligne de produit 306 restyl
N°APV/PR 08011 82 1 0446
Date de Début de Garantie 19/11/1998
Numéro de Série du Moteur 10 CULG 6006513
Numéro de Série de la Boîte 20 TB59 0115384
NRE e2*93/81*0145*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 306 RESTYL
SILHOUETTE BREAK 5PTES
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR DIESEL TURBO XUD9TE
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CANNELLE LJ
COULEUR DE GARNISSAGE FY
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 L
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 2
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
BUSE TEMPÉRATURE MOTEUR BOITIER PRISE T° EAU MOTEUR
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT SANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES AMELIORE 250W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION LUCAS-DIESEL
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 77
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE NOIRE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
CHAMBRE À AIR SANS CHAMBRE A AIR
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE3R
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
ANTIVOL ANTIVOL STANDARD
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 21
ANTIPATINAGE SANS ANTIPATINAGE
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS5 ADDITIONNEL BOSCH
Carrosserie Equipements
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
CAPOTE SANS CAPOTE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG40
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE SILEX 8 AJOURS 14 POUCES
HARD-TOP SANS HARD TOP
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT GRILLE P/C NON OBTUREE
PARE-CHOCS PARTIE SUP TEINTEE MASSE-INF COULEUR CAISSE
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PGN EXT NEUTRES+RETRO COUL CAISSE
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
COULEUR CAPOTE SANS CAPOTE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE FIXE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT INJECTE AV + AR
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE AVEC BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONSOLE CONSOL LONGUE AVEC CONDUIT AIR
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B THERMOGAINEE + FACADE METAL
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 4 CADRANS AVEC AIGUILLES LUMINEUSES
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO PMH
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR 4 HP (2/PTES AV+2 HAUT VOLET)
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER COND INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASS INCLINABLE MAINTIEN LOMB + LAT FIXE
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE SANS NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV+AR
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 4
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TÉMOIN D’USURE SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
PROTECTION INTÉRIEURE AVEC FILET DE PROTECTION
CONTACT TRANSPONDEUR
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
ADAPTATION GARNITURE SOUFFLET ET POMMEAU CUIR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 5
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR + 1 CLE PRINC UN
JOINT ANTISALISSURE SANS JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BOITIER 30 FUSIBLES
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
Bonsoir, je me permets de poster sur ce post car c'est celui qui se rapproche le plus de mon problème, voila j'ai une 306 2.0l HDI et j'ai besoin de faire la courroie de distribution, je vais acheter le kit de distribution sur internet mais malheureusement je peux pas renseigner le site sur le type de ma voiture car il y a plusieurs types de kit, en fait j'ai besoin de connaitre la version exacte de ma 306, mais avec ma carte grise il n'y a pas les renseignements demandés sur le site internet, aucun renseignement à la rubrique D.2 ou D.2.1 (je me demande pourquoi on paye une carte grise !!!)
J'ai le numéro de série: VF37ARHYE33140431
Il y a aussi ce numéro: 2010AR46779
Je fais donc appel à votre aide, en attendant une réponse de votre part je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Cordialement.
:hello: 2.0 hdi 90 cvx
Ligne de produit 306 RESTYL
N°APV/PR 08711 81 2 0495
Date de Début de Garantie 02/10/2000
Numéro de Série du Moteur 10 DYDV 4043451
Numéro de Série de la Boîte 20 TD95 2396501
NRE e2*93/81*0081*02
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU 2C
MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CANNELLE "LJ"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
MONOGRAMME HDI
FINITION NIVEAU 2C
Alimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT AVEC VERROU
CARBURANT GAZOLE
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 120W
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 19 X 70
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE LASER 2
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X55X15 H
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 20
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
CAPOTE SANS CAPOTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARG=40 + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT AVEC ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT INTEGRE
PARE-CHOCS P/C SPORT AV/AR COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR DOUBLE PARABOLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B THERMOGAINEE + FACADE PEINT
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) 5 CADRANS AVEC AIGUILLES LUMINEUSES
HAUT-PARLEUR 4 HP (2 COAX/PTES AV+2 BICONES/TABL AR)
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD1"
PROTECTION INTÉRIEURE SANS FILET DE PROTECTION
ADAPTATION GARNITURE SANS ADAPTATION GARNITURE
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
Electricité
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION DEPOLLUTION INF
JOINT ANTISALISSURE JOINT ANTI-SALISSURES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BOITIER 23 FUSIBLES
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
bonne lecture :sol:
Dorénavant toute demande des caractéristiques du véhicule à partir du numéro VIN du véhicule doit être réalisé dans le topic UNIQUE --> en SVP --> ici :jap:
Statut
