307 ph2 1.6hdi 110 régulateur
Discussion dans 'Entretien' démarrée par peston67, 22 Juillet 2021.
  1. peston67
    peston67 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    31 Janvier 2013
    "J'aime" reçus :
    J'aurais besoin d'aide sur un soucis avec la 307 de mon père, c'est une phase 2 1.6 hdi de 2005, j'ai voulu lui rajouter le régulateur dont elle n'est pas équipée d'origine, j'ai donc emprunter le commodo sur mon berlingo, j'ai pris diagbox et j'ai activer ça dans le bsm et le bsi. J'ai branché le commodo et je suis allé faire un tour, et tout fonctionnais très bien.
    J'ai donc commandé un commodo et je l'ai reçu quelques jours après, je l'ai installé mais impossible de le faire fonctionner. À chaque fois que je tente de l'enclencher j'ai les trois trait qui clignotent, sans me mettre de message d'erreur.
    J'ai d'abord eu un doute sur le commodo et j'ai, du coup, inversé les deux avec mon berlingo, résultat le problème est le même sur la 307 et ne suit pas le commodo (ce n'est donc pas le commodo qui fonctionne parfaitement sur mon berlingo).
    Le jour suivant mon père m'a dit qu'il avait eu le voyant abs qui s'est allumé, j'ai donc rebrancher diagbox qui m'a annoncé un soucis au niveau du capteur de la pédale de freins. Je l'ai démonté et vérifié mais je n'ai rien vu de spécial.
    J'en ai commandé un et le temps qu'il arrive j'ai remis celui-ci dans la 307,et miracle le régulateur s'est mis à fonctionner.
    Jai reçu le capteur et je l'ai remplacé, et depuis plus rien ne va, le régulateur ne fonctionne pas bien sur (ni avec l'ancien capteur ni avec le nouveau).
    J'ai maintenant un code erreur P0571 dans le bsm avec une vitesse au moment du soucis de 203 km/h. Quand je tente de l'effacer ( à l'arrêt bien sur), il revient avec une vitesse de 128km/h.
    Je ne sais pas quoi regarder pour régler ce soucis, j'ai tenter de regarder les vitesses des 4 roues dans la calculateur abs et roulant mais passé 10 km/h diagbox me dit qu'il n'y a plus de comm avec le véhicule. En m'arrétant la comm revient.
  2. peston67
    Inscrit depuis le :
    31 Janvier 2013
    "J'aime" reçus :
    Problème réglé, c'était le capteur de la pédale d'embrayage qui ne revenait pas tout le temps entièrement. Ça se jouais à même pas 1mm.
    Capteur changé tout fonctionne bien.
Partager cette page
    Rejeter la notification
