je viens demande aide et conseills auprés de ceux qui connaissant ce moteur.
Mon probleme est le suivant: ma 308 1.6 Vti 120ch de 2009 (208000km) fait un bruit de cliquetis métalique qui est beaucoup plus audible à froid qu'à chaud (à chaud on l'entend quand même si on ouvre les fenetres et qu'on accelere un bout coup). le bruit est proportionnel au régime moteur dés qu'on monte en régime la fréquence du cliquetis augmente.
- Le niveau d'huile est ok. (50% de l'huile c'est du Ineo ECS)
- Code défaut P0011 et P2178.
J'ai démonter le cache culbuteur (et refait son joint) et la tension de la chaine "m'a l'air" bonne. elle n'est pas tendu au maximum mais on peut pas dire non plus qu'il y'a du mou et j'ai nettoyé l'electovanne d'echapement. Coté admission j'ai pas pu y acceder. le tendeur de chaine "a l'air" ok aussi (tendeur avec petit trou) ce dernier a était changer il y'a plusieurs millier de kms par l'ancien proprio.
petite précision : il y'a deux mois (et 1000km) le niveau d'huile était extremement bas (voyant pression d'huile). serait-ce à cause ça ?
J'hésite à refaire tout le kit de chaine ou bien porter mon regard sur les poussoires hydrauliques.
Une piste à me donner ?
Merci infiniment
Merci infiniment
