308 Gt line et attelage...
Jimy13
31 Mai 2017
Bien voilà, heureux nouveau propriétaire d'une 308 Gt line EAT8, me voilà assez déconvenu concernant la mise en place d'un crochet d'attelage.
Suis d'abord allé chez Norauto, non monsieur pas d'attelage pour le modèle Gt line, bon un petit tour chez Peugeot...devis à 900 euros pour un col de cygne fixe ! et plus de 1300 euros pour un démontable, du vol quoi. Me voilà donc bien embêter pour installer mon porte vélo de seulement 1 an et le transport de mon vtt les vacances approchantes. Quelles solutions alternatives ? Installer sur le coffre, non non c'est interdit le coffre est en plastoc ! même le macaron de la conduite accompagnée de mon fils tiens pas ! possesseur de 206, 308 phase 1 il me semble que c"était mieux fini tout ça...ou alors installer des barres de toit avec un porte vélo ou le mettre dans un coffre de toit ?????
Help, merci de vos expériences.
Fait chez Peugeot. Oui le prix est élevé mais toute l'intégration dans le faisceau est garantie conforme et intégrée avec tous les systèmes de sécurité. Ce n'est pas le cas chez les poseurs et Peugeot peut remettre en cause la garantie si tu as un problème électrique un jour.
Pour la pose sur GT Line aucun problème, c'est juste qu'il faut faire une petite découpe carrée au niveau de la boule, invisible à moins de se pencher sous le pare-choc.
J'ai fait posé récemment un attelage Westfalia démontable sans outil sur ma GTLine avec le faisceau électrique identique à celui d'origine et passage à la valise, comme en concession Peugeot. Je l'ai fait faire dans une entreprise spécialisée dans la vente de remorque. Au total, cela m'a couté 775 €.
D'ailleurs cette entreprise fait de la sou-traitance de pose d'attelages pour des concessions. ils en posaient sur des Mercedes neuves quand j'y suis allé.
Est-il possible de connaître le nom de l'entreprise ? Merci d'avance
j'envoie le nom par MP car je ne sais pas si on peut mettre les coordonnées sur le forum.
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens, comme la plupart ici ^^, savoir quel modèle de quelle marque est compatible avec une 308 II GT Line, une berline pour ma part.
Le truc, c'est que la "découpe"est déjà existante sur ce pare choc ... 75mm x 120mm, un cache est en place, donc d'origine! Voir les 3 photos jointes
Je souhaiterais avoir la réf compatible ... Peugeot m'a annoncé 1500 € ... et ils gardent la voiture 2 jours !! Vaseline NON INCLUSE !!!
SANS les insulter, ils ne pensent plus que PREMIUM hein !!
Merci à vous pour votre aide et vos témoignages ^^
Michael
Pièces jointes
  • 20220521_194422.pdf
    170.6 Ko · Affichages: 32
  • 20220521_194542.pdf
    876.4 Ko · Affichages: 21
  • 20220521_194553.pdf
    455.6 Ko · Affichages: 25
Michael
T as raison, bien trop cher. Surtout sans la vaseline !!!
Bonsoir
même soucis, mais j'ai trouvé une entreprise en gironde 490 euros attelage posé, il faut prévoir une patte supplémentaire pour rehausser la plaque avec la prise.si on ne veut pas découper trop le bas du pare choc.
Bonsoir
Bonjour, j'ai le même problème, j'ai acheté une Peugeot 308 GT en 2021 et tous les modèles d'attelage que je regarde sont indiqués "non compatible avec la version GT". Je ne comprends pas pourquoi, j'ai une découpe dans le parechoc et un cache déjà en place. Pourriez-vous m'indiquer l'entreprise en Gironde s'il vous plait? Avez-vous le radar et la caméra de recul aussi? Cela fonctionne bien avec le branchement pour l'attelage?
Merci d'avance.
Je connais bien le problème ayant une GT Line, il y a bien cette trappe dans le bas du pare chocs, je pensais qu'il n'y aurait pas besoin de découper mais pour avoir installer un attelage OSIRIS avec le crochet amovible la trappe ne sert à rien, il a fallu que je fasse une découpe qui se trouve bien plus en arrière et qui ne se voit pas quand on regarde derrière, faut vraiment regarder sous la jupe pour voir la découpe. Peut être que cette trappe sert pour certains modèles d'attelage mais j'en doute. Prendre 1500€ pour poser un attelage c'est vraiment du vol surtout pour garder la caisse 2 jours, moi j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai fait moi même ça m'a pris 7 heures car je l'ai fait tout seul et mis à part beaucoup de sueur par cette forte chaleur et du temps, ça ne ma pas coûté le moindre cents. C'est impressionnant quand on lit la notice où les forums mais c'est assez simple, la preuve je l'ai fait et je suis ni mécano ni carrossier.
Effectivement il y a bien une petite trappe en bas du pare chocs, upload_2023-6-26_10-50-5.png
mais je n'avais aucun soucis lors de l'utilisation de l'attelage
- Attelage (RDSO) en option lors de l'achat
