405 GRDT 1994 patine (embrayage)
rocc62
28 Février 2014
2
Bonjour, la 405 grdt de 1994 diesel de mon père patine à mort . un réglage de câble, vis etc côté moteur, boite est il possible ?
il n'y a pas très longtemps de cela , le tuyau de retour de gasoil sous le moteur s'est percé (réparé depuis au garage car pas d'accès ) , est ce que ça peut être dû à ça, si oui comment le voir et que faire ?
merci
Qu'elle est absorbée du gasoil ou de huile, la garniture de l'embrayage est foutue :sweat:
T'auras beau essayer de tendre ou détendre la tension du câble d'embrayage, cela n'y changera rien :pfff:
Faut déposer la boîte de vitesse et remplacer le kit d'embrayage....
Edit: quel est son kilométrage car c'est, peut-être, un simple hasard la fuite de gasoil :???: mais certainement une usure normale vu l'année déjà ;)
309000 km, et aucune idée quand il a été fait . mon père a acheté cette voiture il y a 5 ans
C'est simple, il suffit de faire le test de l'embrayage, si cela patine vraiment, en 2ème frein à main serré, et donc si la voiture ne cale pas, le disque d'embrayage (et tout le reste diaphragme et butée) HS
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 405 vers la categorie Véhicules de collection par Francis
