407 hdi gasoil arrive pas au filtre
Gomez
14 Mai 2019
47
Marseille
Bonjour j'ai un problème sur ma 407 hdi 2l 136 cv rhr. Je pompe sur la poire et rien qui viens ,il y a le plein de gasoil, la voiture calé tout le temps ,et la plus de gasoil qui arrive a la poire et marque defaut eau dans le filtre a gasoil ,et m'indique que jai la moitié du plein alors qu'il y a le plein ,si quelqu'un connait se problème ? Et peut m'aider.
Il y a deux ou trois défauts différents:
Une manipe est a faire pour purger le bas du filtre a gasoil , pour que l'eau s'écoule par le tuyau en plastique transparent, en même temps peut être changer le filtre à Gasoil .voir vis de purge filtre gasoil
"plus de gasoil qui arrive a la poire" : défaut d'étanchéité, soit au niveau du filtre, soit avant .( la poire doit rester dur , en fin de purge de l'aire)
"Niveau de plein de gasoil": voir la sonde dans le réservoir
Reactions: Gomez
:voyons: Ouvre ton bouchon de réservoir pour voir si ta pas la mise a l'air libre de boucher.
Si sa pchiiit, c'est qu'elle est boucher. Il faut vérifier l'état du réservoir, qu'il soit pas déformé.
Bonsoir comment voir si c'est déformer ?
En ouvrant le bouchon pas de bruit
filtre changer ,vis de purge pas de fuite
Il faut changé le poire
ET voir si les tuyaux d'alimentation ne son pas mélangé.
