5008 Phase 1: U0028 – Défaillance réseau CAN / combiné / VAN confort
Moelah
26 Mai 2021
11
Lille
Je viens vers vous concernant un problème électrique persistant sur ma Peugeot 5008 1.6 HDI 112cv FAP de 2010
Depuis plusieurs semaines, j’ai un défaut intermittent avec :
  • Message : “Défaut moteur, faites réparer votre véhicule”
  • Perte du régulateur
  • Tableau de bord qui devient un “sapin de Noël”
  • Aiguilles (carburant / compte-tour) qui tombent à zéro puis reviennent
  • Voyants multiples (ABS, frein, airbag, moteur, etc.)
  • Code défaut : U0028 – Défaillance réseau CAN / combiné / VAN confort
Le combiné ne s’éteint pas complètement, il reste alimenté.
  • Le défaut peut apparaître contact mis, moteur arrêté
  • Parfois même sans démarrer
  • Le défaut peut continuer quelques secondes même après retrait de la clé
  • Aucun bruit moteur anormal
  • Batterie OK (ne se vide pas)
  • Le problème est devenu plus fréquent avec le temps
Avant l’apparition du “sapin de Noël”, j’avais uniquement :
  • Défaut airbag intermittent (je touchais un peu le connecteur et le défaut disparaissait)
  • Connecteur sous siège passager qui bougeait
J’ai :
  • Changé la.batterie par une neuve.
  • Débranché batterie plusieurs heures → aucun changement
  • Débranché connecteur airbag + présence passager → aucun changement
  • Le défaut apparaît même avec ces connecteurs débranchés
Je soupçonne fortement :
  • Une masse habitacle défectueuse (type MC51 côté passager)
  • Ou un fil CAN CONF écrasé / fuite à la masse sous la moquette
  • Ou un problème de référence électrique commune BSI / combiné
Je cherche donc :
  • Localisation précise des masses habitacle sur 5008 phase 1
  • Retour d’expérience sur problème U0028 avec combiné en guirlande
  • Cas connus de masse sous siège / pied milieu droit
  • Points de masse à vérifier en priorité
  • Zones connues de faisceau fragile sur 5008
Merci pour votre aide
