508 - Frein à main automatique
Benbaker
29 Janvier 2012
5
Le frein à main automatique de la 508 s'enclenche-t-il systématiquement dès lors que le véhicule identifie qu'on est en pente ?
Le peu de fois où cela m'est arrivé, j'ai du lever manuellement le bouton en bas à gauche du tableau de bord !
Autre chose : utilisez-vous systématiquement le système start and stop ? est-ce normal que le moteur redémarre après quelques secondes alors que je n'ai touché ni à l'accélérateur ni au frein ?
merci de vos réponses !
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Electronique embarquée vers la categorie Peugeot 508 par Francis
Non le frein à main ne se serre pas automatiquement en pente.
Pour le Start/Stop, c'est un fonctionnement normal (voir manuel) car il peut s'agir d'une température trop froide ou la batterie n'a plus assez de charge pour gérer le systèmes sur la batterie
pour le frein à main électronique, effectivement, il ne se serre pas en pente, mais il y a le système d'aide au démarrage en côte (en avant ou arrière) qui bloque ta voiture quelques secondes le temps de déplacer ton pied et de démarrer.
Pour le start/stop, je ne l'ai pas.
