Voila j'ai besoin d'aide. Ma 607 V6 essence phase2 ne démarre plus. Le moteur tourne mais ne démarre pas.
Je l'ai passée à la valise avec diagbox et j'ai plusieurs défauts dont:
J'ai alors remonté la pompe dans la voiture et tenté de démarrer en alimentant la pompe à essence directement avec une batterie mais rien n'y fait, elle ne démarre pas, pourtant l'essence arrive bien dans les rampes d'injecteur. J'en déduis que j'ai aussi un problème d'allumage.
J'ai alors recherché le bouton à inertie, mais il n'y en a apparemment pas sur la phase 2.
J'ai ensuite recherché sur le net et j'ai trouvé des posts mentionnant un relais double gérant l'alimentation en carburant et l'injection, mais impossible de trouver son implantation pour 607 phase 2. Il semblerait que ce relais soit intégré au BSM.
Est ce quelqu'un peut me dire si les V6 essences ont un bouton à inertie ? un relais double hors BSM ?
Et bien sûr je suis ouvert à toutes propositions de recherches ou idées ?
Merci d'avance.
- F99C Boitier de servitude moteur défaut circuit alimentation pompe à carburant
Merci d'avance.
