607 v6 hdi
Faut faire tomber la poulie de vilo, après tu verras un petit trou sur le côté à faire aligner avec le bloc moteur en mettant une pige.
Tu fais tomber la poulie de vilo, tu fais une photo, on te montrera.
Le calage de la distribution ne se fait pas au volant moteur ! il faut déposer le support moteur droit, déposer les carters de distribution piger le vilebrequin et les 4 poulies AAC pour contrôler du calage de la distribution, et de savoir si le problème vient de là.
Si tu ne fais pas ça, ou si tu ne sens pas, ne touche pas.
sur v6 hdi le vilo se cale sur le volant moteur,tu as une opercule en plastique coté moteur a l'arriere
il faut que le trou du volant moteur soit centré dans le gros trou de l'oppercule
pige poulies aac
aac arriere a 25mn
aac avant a 35mn
tu pige avec des forets de 7
petite astuce si tu m'a pas l'outil pour tendre le premier brin
tu met les oblon de poulie aac en point milieu(surtout pas en butée de boutonniere)
tu met ta courroie en place tendeur desserré
tu saute une dent en arrier sur le vilo
tu tend ton tendeur
tu fait entre 4 et 8 tours mort
tu repige et ca doit etre niquel
