806 Chauffages relié à la clim ?!?
Toons26
10 Août 2015
Bonjour.
Je me tourne vers vous car récemment mon père vient d'acquérir une Peugeot 806 1.9 td de 1997 qui frôle les 600 000 km ( moteur changer, utilisation surtout pour bricolé). Mais voilà, le chauffage ne fonctionne pas, et l'ancien proprietaire affirme que c'est parce que la clim et décharger. Ma question est la suivante: le chauffage et il relié à la clim ?
salut
non, le chauffage fonctionne même si la clim est hs (sauf si c'est le panneau de contrôle), sur le mien la clim est vide mais j'ai du chauffage.
le radiateur de chauffage est sur le circuit de refroidissement, voir si le moteur monte bien en T° (à la jauge du tableau de bord), si ce n'est pas le cas, voir le calorstat.
sinon voir si le radiateur n'est pas shunté (dans le compartiment moteur, regarder si le tuyaux qui traversent la cloison ne sont pas rebranchés l'un sur l'autre)
Bonjour, j'ai eu le même problème. Peut-être un problème sur les mini moteurs. Regarde mon post du 15-3-2015 il y a des photos. Si ça peut t'aider.
