Suite analyse valise peugeot, capteur arrière gauche non reconnu, donc problème, tout de suite à l'arrêt. Le technicien a effacé le problème et il apparait immédiatement après démarrage de la 207.
Ok donc capteur changé, puis le technicien a effacé le problème et il apparait immédiatement après démarrage de la 207.
Ce n'est donc pas le capteur.
Visuellement le câble n'est pas abîmé.
De la graisse de contact sur les prises, y compris celle du boitier ABS sous passage de roue AV gauche. Pour info, tout le bloc ABS remplacé déjà à 120 000 km par garantie peugeot. Véhicule à 260 000 km et je dois dire n'a jamais aussi bien roulé.
Toujours le défaut et immédiatement sans rouler.
Peugeot me demande de laisser la voiture quelques jours pour rechercher ! Donc je viens vers vous car vous avez souvent rencontré le cas.
Juste un truc, je peux débrancher tous les capteurs de roue, cela ne change rien sauf le capteur AR droit, j'ai un STOP qui s'affiche au tableau de bord.
Alors si vous avez une idée ? (j'ai lu un truc du centrage volant, mais bon comme la valise indique capteur AR G !).
Existe -til un point fragile sur le câble de liaison capteur AR G et centrale ?
