bonjour
apres plusieurs intervention sur cette 307 hdi 110 de juin 2003, 315000 km compteur
je me suis rendu compte que je n'avais pas de temoin de pression d'huile au bloc compteur
je m'explique :
au depart, plus de turbo sur cette auto , donc demontage de tout le circuit d'alimentation d'air et du turbo , j'ai constaté que le turbo avait un jeu excessif et laissait passer de l'huile dans les conduit d'air , j'ignore si ce turbo est d'origine ( auto achetée d'occasion il y a 3 ans avec 270 000 km compteur , auto achetée en urgence car il fallait rapidement une auto a ma fille qui s'etait fait voler sa 306 retrouvée accidentée )
j'ai egalement changé le papillon air chaud qui etait completement hs ( volet moitié mangé et bloqué en position semi ouverte )
refait aussi toute les connection de vide, car certaines etaient hs, ainsi qu'un demontage et nettoyage de la pompe a vide
echange de la vanne egr aussi , et nettoyage des tubulures ( bien encrassée )
demontage aussi de l'electrovanne de commande de turbo qui etait bloquée en position fermée par de la graisse seche autour du noyau de commande , une fois nettoyée et graissée, elle refonctionne tres bien
remontage du turbo en remettant un peu d'huile dans le palier, mais vu sa position , difficile de l'amorcer complètement une fois monté! donc, avant de demarrer, debranchement des injecteur et lancement au demarreur pour monter en pression sans demarrage possible
c'est la que je me suis rendu compte que je n'avais pas de voyant d'huile moteur ??pour confirmer la bonne pression du circuit d'huile
donc, demontage du tableau de bord, et la, surprise, pas de led a l'emplacement du voyant de tdb ???
sur cette auto, il y a la jauge electrique , mais, aucune indication sur le manuel ne dit que c'est cette jauge qui sert de temoin de pression d'huile
j'ai aussi une info sur pp2000 comme quoi il n'y a pas de communication entre le bloc compteur et le capteur de pression d'huile ( je n'avais jamais vu ce defaut sur les precedents passage a la valise fait sur cette 307 )
est ce que quelqu'un aurait une info a ce sujet , merci d'avance
je m'explique :
