Salut à tous, nouveau sur le forum j'ai acheté cet été une 607 V6 3.0 de 2001 156000km avec des soupapes tordues, 600€
apparemment le proprio a voulu remplacer la courroie de distri mais il a merdé et il y a eu collision ...
avec un collègue il a contrôlé les compressions, ce serait que sur la culasse avant, tant mieux
je connais pas trop les 607 mais les amortisseurs sont pilotés et l'intérieur est en cuir marron
déculassage
effectivement
donc il y a les 6 soupapes d'admission qui sont tordues, les pistons n'ont rien, j'ai donc commandé 6 soupapes en Angleterre, pas trouvé ailleurs, 150€ frais de port compris,
les 8 boulons de culasse 30€, les joins de queue de soupape 6€, joint de culasse 37€
j'ai contrôlé la culasse et elle est parfaitement parfaite, un collègue qui avait un marbre en fonte pour culasse m'a quand même conseillé d'y mettre un coup, donc je l'ai fait, ensuite rodage des soupapes, contrôle étanchéité à l'essence
petit nettoyage du compartiment moteur : un truc tout bête et pas cher, le décap four
, ça marche super bien et rinçage au karcher
waw tout propre
joint de culasse
voili voilou, là j'attends une nouvelle clé dynamométrique et un disque pour le serrage angulaire des vis de culasse
il me manque aussi des joints pour le calorstat, je les remplaces tous, 4 joints au total
allé à bientôt
déculassage
effectivement
waw tout propre
joint de culasse
allé à bientôt
J'adore ce moteur.
