Comme j'en ai un peu marre de voir revenir toujours les mêmes questions je me permets de proposer ce topic.
Si lorsque vous installez un autoradio seconde monte dans votre véhicule VAN, celui ci perd la mémoire des stations radio et réglage, il suffit d’inverser le fil du + accessoire (jaune) et celui du + permanent (rouge), bien souvent les autoradios sont équipés de connecteurs rapides sur ces fils afin de faire la modif sans avoir à couper le moindre fil.
De plus si vous installez un autoradio dans un véhicule multiplexé, celui ci ne s’eteind plus lorsque vous coupez le contact mais après quelques minutes et qu’il se rallume si vous ouvrez la porte il suffit d’inverser 2 fils suivant le branchement si dessous
On peut voir que le + après contact est en A6, alors qu'il doit être en A4 (qui est un + BSI). Donc Placez le fil en A6 et voilà
(merci à driver pour le schéma )
