Aidez moi à localiser l'emplacement du BSI sur une Phase 1 [RESOLUE]
Overslash
Membre régulier
18 Juin 2012
38
125
bonjour à tous,
tout est dans le titre.
ou se trouve le BSI.
j'ai vu sur un forum (heu ... peut être sur celui-ci ... ???), qu'il devait se trouver à coté de la boite à fusibles, qui est sous le volant. Mais aucune information était donnée concernant le modèle (sur PH1 ou PH2)
En ouvrant la trappe des fusibles, je n'ai rien trouvé .
faut-il démonter le cache qui inclus la trappe d'accès aux fusibles pour avoir accès au BSI ?
pourrait il se trouver à un autre endroit ?
quelqu'un pourrait m'aider svp ?
je remercie par avance ceux qui m’apporteront leurs aides.
Le bsi, c'est le calculateur ou justement tous les fusibles sont branché à gauche sous le volant !!
Après, le calculateur moteur et dans le compartiment moteur, sur l'aile avant gauche
merci de ta réponse, pour moi le boitier de servitude intelligent était un calculateur et indépendant du bornier de fusible habitacle.
je vais regarder ça de plus prêt , car en réalité de cherche un code qui doit être normalement inscrit dessus pour l'initialiser depuis PP2000.
mais vu que tu me parle du calculateur moteur, je n'avais pas pensé à lui. je vais peut être aussi faire une recherche à ce niveau pour lui appliquer la même procédure. si la précédente ne donne rien.
encore merci de ton intervention ...
Tu parles du numéro pour reconnaître ta voiture par le logiciel ?
Si ç est ca il est au dessus de l alternateur près d un Silentbloc moteur à gauche quand tu ouvre le capot il y a un autocollant tu prends les numéro du bas .
Enfaite en voulant initialiser le bsi PP2000 me demande un code pour lancer l'initialisation un code de 4 ou 6 chiffres, je me souviens plus trop. j'ai vu dans un forum que ce code est inscrit sur le BSI.
je n'ai pas encore eu l'occasion de me replonger dedans depuis mes derniers messages.
et après réfléction je crois que je vais faire de même avec le calculateur moteur car je crois bien que c'est lui qui est en cause au final.
slt a toi Overslash .
les codes que te demande pp2000 c est ptetre numéro OPR ou bien DAM et je crois bien qu ils se trouvent
sur l étiquette sur la porte conducteur ou bien le montant de porte .
Oui l'OPR et le DAM sont sur l'étiquette sur le montant coté conducteur, le DAM c'est ce qu'il demande en premier au démarrage du logiciel.
mais là il me précise bien que c'est un "CODE".
je vais regarder demain dans la journée pour le N° que m'a indiquez Cedric1818, j'essaierais de faire un capture d'écran.
Le N° vers le quel tu me renvoie n'es qu'autre que le VIN, qui est plus accessible en bas à gauche (coté chauffeur) sur le pare Brise ou encore gravé sur la carrosserie au bas du centre du pare brise, visible une fois le capot moteur ouvert.
le logiciel est claire dans ces demandes il me demande "LE CODE"
Après une recherche, il semblerait qu'il est impossible de ré-initialiser un calculateur sans son code.
apparemment ce "code" est inscrit sur "une carte confidentielle" livrée avec un calculateur neuf fournit par le constructeur.
Overslash
Quand tu branche ta valise
Il te demande quoi ?
Le numéro vin ou le numéro dam?
Le vin c est le vf
Le dam ç est le numéro près du support moteur sur une étiquette autocollante
Fait une copie écran de ton pic qu on puisse voir et T aider
c'est le "code" fourni avec les clés lors de l'achat de la voiture neuve chez le concessionnaire vu que je l'ai pas eu avec la voiture d'occasion, je fais en faire la demande chez PSA avec soit mon VIN ou une copie de ma carte grise.
ce post peu être cloturé.
je vous remercie à tous de votre aide.
