Peugeot Partner 1.6 essence 110 - moteur TU5JP4 - 2007 - 110000kms
Je vous explique mon problème : suite à un changement du boitier du calorstat qui fuyait, je n'arrive pas à purger le circuit.
Il y a beaucoup d'air dans le circuit, sur le purgeur du boitier le liquide s'écoule avec beaucoup d'air, sur celui au niveau de la baie habitacle ça coule bien.
RAS jusqu'à 95° environ puis le liquide se met à déborder du bocal ( bouchon en place, sans le bouchon ça vole dans tous les sens ) jusqu'à déclenchement du ventilo.
Quand j'ouvre le bocal moteur éteint le liquide repart dans le circuit.
L'aiguille de température ne monte pas à plus de 105° environ.
J'ai changé le joint de culasse en pensant qu'il était le coupable mais toujours pareil.
Auriez-vous quelques idées ou conseils pour m'aider?
Merci d'avance
Bonne soirée
Merci d'avance
Bonne soirée
