J'ai un problème depuis pas mal de temps que je n'ai pas encore eu le temps d'elucider...
De l'air très froid (en hiver, donc prise directe je suppose) arrive de derriere la boite a gant sur les pieds du passager. Quand le chauffage et en prise exterieur, on le sent tres fort et quand on est en recyclage, beaucoup moins de froid; il faut que la ventilation soit a minimum 3 pour ne plus sentir le froid.
Je suis bricoleur mais pas calé en chauffage d'utilitaire, j'ai vu qu'il y avait un gros bloc noir (bloc ovale) derriere la boite a gant et le froid vient de là. Il y a un clapet que je peux bouger manuellement, mais je n'ai vu aucune commande possible depuis l'exterieur par bouton.
Mon Partner n'a pas de clim, juste les commandes basiques de chauffage.
Ce problème est il connu sur ce type de voiture et si oui, puis je modifier de moi meme ?
Merci d'avance et bonne journée !!!
Cordialement...
Cordialement...
