Allumage "Verifier" au tableau de bord
Lek76
24 Novembre 2017
2
124
voici mon problème avec ma 4007 Hdi 160 :
Après avoir fait le plein j'ai le message suivant qui est apparu au tableau de bord :
Après passage boitier diagnostic, code erreur capteur présence bouchon réservoir.
Après remplacement de ce capteur (217€ :pfff: ) et effacement du code défaut toujours le même message ..
J'ai fait plus de 500Kms d'autoroute avec dont la moitié en 5ème pour forcer une regéneration du FAP sans succès visiblement, idem en refaisant le plein. :fou:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur , Merci !
bonjour j ai exactement le même problème sur ma 4007
après passage de la valise chez mon garagiste aucun défaut et détecter .
je suis dans l impasse car on ne ces pas du tout comme vous de ou viens ce problème .
avez vous trouvez de votre coter ?
cordialement
Bonjour à la veille du départ en vacances voyant s'est allumé sur mon tableau de bord
avez-vous solutionné ce problème ?
Puis-je faire 1500 km si ce voyant est allumé sans risque de panne?
Urgent je compte sur vos retours, HELP !
Cordialement densi
J'ai fait plus de 500Kms d'autoroute avec dont la moitié en 5ème pour forcer une regéneration du FAP sans succès visiblement, idem en refaisant le plein. :mad:
Rien à comprendre...
Après 3 avis différents,
J'ai changé moi même le capteur (78€), le voyant est toujours resté allumé. Quelques jours après, je fais le plein et surgit un autre voyant (moteur jaune). Je retourne chez le garagiste qui pensé à une bougie défectueuse, sans lui dire que j'avais changé le capteur de pression de gaz. Un coup de valise et tous les voyants sont partis.
