Je vous contacte car je ne sors pas de ce problème depuis l'achat de ma 307 qui a 122000 kms et seulement 2 ans.
Première viste en succursale : on commence par le remplacement du régulateur, du capteur HP GO, et du capteur régime.
300 Kms, même panne et mise en sécurité (sympa quand on rentre de Londres
Retour case départ : révision C et remise à zéro calculateur. (note : de la limaille est trouvée dans filtre GO ! :W )
Remplacement de l'embrayage sous garantie (pédale jugée trop dure)
Même panne peu après : le technicien m'annonce que les durites sont poreuses
, avec 400 Euros de devis pour le remplacement des dites pièces.
Lors des tests, la grosse durit de sortie de turbo débranchée crache de l'huile (quelques gouttes sur la main devant la sortie :/ )
Je reprends ma tire et apparition rapide d'un gros sifflement comme une fuite d'air qui accompagne le régime du turbo, et aucune puissance moteur.
Après plus de 1200 Euros, et toujours à la case départ, je voudrais votre avis.
Ma 307 est fantastique
, mais je crains pour la suite si c'est à chaque fois cette galère sur le moteur.
Merci pour vos conseils.[/img][/code]
).Retour case départ : révision C et remise à zéro calculateur. (note : de la limaille est trouvée dans filtre GO ! :W )
, avec 400 Euros de devis pour le remplacement des dites pièces.Lors des tests, la grosse durit de sortie de turbo débranchée crache de l'huile (quelques gouttes sur la main devant la sortie :/ )
, mais je crains pour la suite si c'est à chaque fois cette galère sur le moteur.Merci pour vos conseils.[/img][/code]
