Anomalie antipolution 406 2.2 hdi 16
loulou2607
14 Novembre 2011
125
Je possède une 406 HDI 16 de 2001 qui a aujourd'hui 210000 Kms, Cette année le FAP a été changé et depuis quelque temps j'ai "ANOMALIE ANTIPOLLUTION" qui s'allume et le moteur se met en mode dégradé, mais pas systématiquement et par moment le défaut disparait.
J'ai parcouru un peu les forums et apparemment cela peut venir de divers choses et en particulier de la durite de dépression du turbo, je précise aussi que j'ai remarque que le turbo a tendance à siffler plus qu'avant lorsque je relâche l’accélérateur.
Si quelqu’un a une petite idée sur le sujet.
D'avance merçi.
Salut Loulou !
Pour ma part, 2 cas de défaillance du capteur de pression différentiel (localisé sur le FAP) mais il est vrai que ce n'est pas le cas le plus fréquent !!
si ça s'allume et que ça s'éteind, pour moi, il n'y a que 2 solutions:
-soit le capteur FAP qui n'est pas sur le FAP, mais dans le compartiment moteur, à coté du mastervac
-soit un pb de swirl, si c'est bien un 2.2 HDI
quoi qu'il en soit, un passage à la valise te confirmerai le pb :hello:
salut
j'ai eu le meme probleme sur ma 406 2.2l hdi 136 ch pack sport
aprs netoyage du fap puis renplie le reservoir de cerine
toujours le meme defaut anomali antipolution
alors d'apres le diag il fallait changé la sonde du reservoir de cerine ou le calculateur
je me suis renseigné chez un mecanno il ma dit tu a qu"a defapé et je serai tranquil
je suis allez chez un petit technitien pres de chez moi et il ma defapé le vehicule
reprogramme le calculateur sans fap
puis j'ai demonte le fap sorti la ceramique puis remonte mon fap et depuis tous et rentre dans l'ordre
j'e n'aurrai plus se probleme avec le fap
puis que dans la calculateur il n'existe plus
salut a tous, meme probleme sur mon 2.2hdi , du coups on as decider de supprimer le fappour voir si sa viens de ça, mais pour le moment je galere a trouver ecusafe, un logiciel pour defaper electroniquement.
des que je le trouve on defape,
a+
ecusafe .... trouvé direct en faisant une recherche dans google en 5eme et 6 eme réponses
pas de soucis pour trouver ECUsafe ;)
mais il te faudra aussi un pps (valise peugeot) pour supprimer le FAP des différents calculo (BSI et moteur) ;)
