Alors, comme prévu j'ai reçu mes pièces en fin de matinée, je vais les poser dans l'après midi, mais car il y a un mais... comme me prévenais Biff qui va probablement vouloir me coller une baff
la pièce reçue en QH n'est pas de la même conception que la pièce d'origine, et j'avoue ma surprise...
Donc car il y a un donc... j'ai contacté os..ro pour faire part de ma surprise et mon 'inquiétude' quant à la qualité et à la 'performance' de cette pièce non 'identique' à la pièce d'origine! Avant de poser ma pièce et de la déballer, j'attends leur réponse que je vais conserver précieusement car comme le disait Biff, si les performances ne sont pas là, je me permettrai de recontacter os..ro pour demander un échange quitte à ce que je paye la différence de prix...
Je vous explique la différence :
pièce d'origine composée de 2 lamelles chauffantes et d'une 'sonde' de température,
pièce de remplacement composée d'une lamelle avec résistance chauffante, d'une lamelle avec résistance tout court, et d'une 'sonde' de température.
Je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence mais comme la conception est différente, je prends mes précautions et j'anticipe en attendant le retour de commentaire d'os..ro.
Sinon une petite question : qq'un aurait il une photo du montage des bougies de préchauffages? du moins je souhaite savoir comment est connectée leur alimentation? Fil avec écrou, ou fiche enfichée?
J'explique le pourquoi de ma question : j'ai lu sur le forum 607 que les bougies sont à l'arrière du moteur, et en rebranchant la durite sur le turbo j'ai du passer mon bras par l'arrière, je me suis d'ailleurs bloquée la main, et le bras, entre tous les bazars qui trainent et j'ai du qqpeu forcer pour m'extraire non sans y laisser un peu de peau... Mais bon...
Depuis j'ai au diag un défaut relai préchauffage bloqué, que je n'avais pas avant et qui pourrait venir :
du relai, mais il marchait et je n'avais pas ce code dernièrement
d'une ou plusieurs bougies HS (possible )
ou alors d'une fiche débranchée du fait de mon opération trifouillage en zone difficile
Merci à vous
