Bonjour. j'ai un soucis avec mon boxer 3 de 2007. le 2.2HDI 100CV
je m'explique,
du jour au lendemain impossible de démarrer le véhicule.
voyant clé allumé et la pompe de gavage ne s'enclenche pas.
impossible de passé le véhicule au DIAG celui ci ne ce connecte pas.
a force de m'acharné dessus il a démarré une ou deux fois, quand je touché au connexion + ou - de la batterie( j'ai donc pensé a un mauvais contact. j'ai tout démonté bien nettoyé correctement bien resserré, remis tout ça sur la batterie et rebelote, démarrage impossible. je remplace le neiman car celui ci bloqué. je prend bien soins de mettre la clé d'origine proche de l'antenne mais rien n'y fais il refuse toujours de démarrer. j'ai controlé la continuité de l'alimentation de l'antenne c'est OK.
j'ai controlé le bouton de choc il est OK
maintenant je sèche, j'ai vérifier que l 'ECU n'ai pas pris la flotte, ces pas le cas, j'ai démonté le boitier a gauche de la colonne de direction il n'y a visiblement rien de cramé a l'intérieur.
je m'en remet a vous!!!!
Merci.
je m'explique,
Merci.
