anti demarrage electronique
demobox
Membre régulier
12 Août 2011
28
bonsoir , voila jai le moteur qui s'est coupé avec limpossibilité de redemarrer
la batterie est ok
le verrouillage centralisé aussi
mais quand je met le contact pour redemarrer, il y a le symbole dune clef couleur orange
le demarreur ne fonctionne pas, le moteur ne demarre pas
je pense que c'est juste un faux contactcar jai presque reussi a la demarer
mais c'est trop aleatoire
quelquun pourrait il me donner un coup de main sil vous plait
sur les cable a regarder ou soudure ou autre
merci pour votre aide
Ah bah en effet, elle est pas mal ta panne, mais si au moins tu nous disais sur quel type de 406 est le problème, à savoir :
-Motorisation -> essence ou diesel + cylindrée
-Année
-etc...
Nous ne sommes pas des devins, si tu veux de l'aide ...
En plus, cela fait deja son 3ème topic qu'il joue de la sorte, et après il vient se plaindre que l'on ne le renseigne pas assez sur ces soucis ...
un peu comme ce topic :D
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-406/Questions-techniques-8/essence-sujet_33824_1.htm
zen gilles, sois cool, détends ta moule!!!!
[:titi_sw:8] [:nono le bo]
un petit [:benigne:3] et ça repart :lol:
jai failli
le pb c'est que c'est aleatoire
5 min plus tard il me remettais le voyant.
il me faudrai juste des conseil pour savoir comment ca fonctionne et quel sont les cablages a regarder
ça peut venir de n'importe ou, contacts neiman, prises BSI ou calculo moteur, pb de clé en elle meme, etc.....
c'est loin d'etre simple
vérifies les fusibles au cas ou
jai verifier les fusible ils ont lair oki
par contre est ce possible que cela vienne du changement dembrayage
car depusi que je lai fais jai un faux contcat au niveau de la jauge deau
alors ets ce possible que le faux contact de lantidemarrage se soit produit quelques jours apres avoir recup la voiture ?
dans ce cas c'est le garage qui est imcriminé)
merci
quoi qu'il arrive, si ton auto sors du garage et que 2 jours aprés tu es en rade, moi je retourne direct au garage
regardes si tu n'as pas un gros poussoir rouge sous le capot, si oui, appuis dessus pour voir ;)
