Merci bien mais je préfère changer chez Peugeot, pout avoir une garantie.Si jamais ça peut intéresser, j'ai des HP à vendre
Faut se dépêcher car l'année prochaine, ce sont les élections municipales et le Maire peut donc changerIls attendent la réponse la maison Maire de Peugeot..
Ce ne sont pas les étrangers qui sur FP s'expriment le plus mal !LOL
J'essaie de bien m'exprimer ! Mais c'est pas évident le français quoi
Bonsoir j’ai acheter un véhicule d occasion jeu et j’ai le même soucis ( merci le vendeur)
Je voudrais savoir si vous avez tous résolu le problème avec le même Hp
Cordialement merci
Comme vous, meme soucis de son depuis 3 ans sur ma 308 de 2014. Ca va ca vient... Generalement ca revient au bout de quelques jours. Ma là, veille de depart en vacances, plus de son depuis 3 jours. Je tente ma chance chez Peugeot pour la passer à la valise. Je vous tient au jus !
Re Bonjour,
Peugeot a bien voulu prendre la voiture.
Default: HP avant droit circuit ouvert.
Bizarrement la meme erreur que vous.
Solution: Acquittement défault. Verification des branchements RAS. Puis maj du systeme.
Cela re fonctionne.
Pour combien de temps ?
A bientôt.
ATTENTION : Respecter la cote "A" entre la lanière (5) et l’agrafe (4)
Bonjour moi j’ai changer le haut parleur avant droit ça a remarcher pendant 1 mois et là rebelote de nouveau plus de son , le fait que tu aies changer la batterie ça a définitivement régler le problème ?Salut à tous
Problème résolu en changeant la batterie...
Après passage chez Peugeot et un petit diag (30€), le gars me dit que ma batterie est faible (5 ans de vie) et que lors du démarrage, les systèmes électriques n'apprécient pas les baisses d'intensité de courant.
Action: Changement de batterie et plus aucun soucis depuis. (ça fait deux mois avec des températures rudes...)
Il me reste juste le tweeter AVG qui ne marche pas (option DENON), ça doit venir du faisceau de la porte car j'ai changé le tweeter, mis le kit de réparation de la fiche de connexion et rien mais , à 95€ le faisceau pour un tweeter, ça m'emmer... de le changer.
A plus
C’est exactement ça , même problème haut parleur avant droit changé, ça a résolu le problème un mois et ce matin rebelote plus de son . Je fais un trajet je coupe la voiture 10 min je redémarre de nouveau du son .Moi j'ai le problème avec une batterie neuve !
J'ai une GT de 2015 donc avec le "son moteur" en mode sport et donc un petit ampli supplémentaire (???) mais pas de DENON
Au début, une fois par mois, puis plus fréquent.
Je suis passé chez Peugeot faire une MAJ du SMEG+
==> Pas marché, 2 jours après, de nouveau plus de son, puis ça s'en va, puis ça revient !
Et quand j'ai plus de son, je n'ai aucun son, ni radio, ni radars de stationnement, ni le faux son moteur.
Donc est ce que ça peut être ce petit ampli spécial "GT" qui déconne ?
Je suis assez circonspect sur cette histoire de haut parleur, je vois pas trop le rapport.
Ca ressemble plus à une mauvaise initialisation quand le SMEG démarre, comme un PC qui chargerait mal un pilote au démarrage.
