ah bon ??? et tu peux m'expliquer avec quoi fonctionnent les feux xénon alors ?Sauf que les ampoules a ballast (ou décharge) sont interdites en France ...
Autant pour les feux de position les ampoules blue vision sont une bonne alternative aux leds, autant pour les feux de croisement c'est une bêtise car pour faire l'effet xénon ces ampoules sont recouvertes d'un "film" qui diminue grandement leur luminosité. Pour cela mieux vaut un kit hid xénon dont l'efficacité est équivalente aux xenons d'origne. J'en ai monté sur mon Audi TT et c'est aussi bien que sur mon A4 ou sur mon Touareg où les xenons étaient d'origine. J'ai un kit au chaud dans mon bureau qui attend la livraison de mon 3008....
Quelle belle ampoule C'est spécial 3008 ou ça se monte sur d'autres modèles?
Bonsoir, il y à une solution mais qui ne marche que pour ceux qui ont les feux normal (pas ceux qui ont les feux xénon) il suffit d'acheté des ampoule <blue vision de philips> c'est des ampoule toutes bleu qui remplace les ampoule feux de position et qui éclaire blanc et pas jaune comme les ampoule d'origine.
Moi j'avez mis sa sur ma 307 et c'est la vrai classe et on voit tout de suite la différences. Et niveau prix en centre auto c'est 5 ou 6e .
En plus des ampoule feux de position j'avez mis des ampoule xénon effets de philips qui donne une lumière bien blanche presque comme le xénon que j'ai mais en qualité d'éclairage c'est moins bon, on ne peut pas trouvé mieux que du xénon d'origine (je crois)...
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un sait si le 3008 ( et quelle finition ) est équipé de feux de jour ?
Merci d'avance pour l'info car j'ai commandé un Business Pack
Journal officiel n° L 135 du 23/05/2008 p. 0001 - 0078
6.19. FEUX DE CIRCULATION DIURNE (règlement no 87) [13]
6.19.1. Présence
Obligatoire sur les véhicules à moteur. Interdit sur les remorques.
6.19.2. Nombre
Deux.
6.19.3. Disposition
Aucune prescription particulière.
6.19.4. Emplacement
6.19.4.1. En largeur: le point de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule.
Les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence doivent être séparés d'au moins 600 mm.
Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1300 mm;
6.19.4.2. En hauteur: minimum 250 mm, maximum 1500 mm au-dessus du sol.
6.19.4.3. En longueur: à l'avant du véhicule. Cette prescription est considérée comme satisfaite si la lumière émise n'incommode pas le conducteur, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6.19.5. Visibilité géométrique
Horizontale: 20° vers l'extérieur et 20° vers l'intérieur.
Verticale: 10° vers le haut et 10° vers le bas.
6.19.6. Orientation
Tournés vers l'avant.
6.19.7. Branchements électriques
Les feux de circulation diurne doivent s’allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage et/ou l’arrêt du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner.
Ils doivent s’éteindre automatiquement lorsque les feux de brouillard avant ou les projecteurs s’allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles [14].
En outre, les feux mentionnés au paragraphe 5.11 ne doivent pas s'allumer lorsque les feux de circulation diurne sont ALLUMÉS.
6.19.8. Témoin
Témoin d’enclenchement facultatif.
6.19.9. Autres prescriptions
Aucune.
Pour ma part les feux diurnes etaient d'origine, il suffit de valider la fonction dans dans l'ODB. Je précise que j'ai un 3008 féline depuis le 15 mai 2010 et que j'ai remplacé les lamppes classiques 5/20w par des LED achetées sur "villagevirtuel".
A+ pour de nouvelles aventures en 3008
je pense donc que beaucoup ne l'ont pas validée.... je verrai çà de près quand je l'aurai
A+
Je n'est pas vu de grosses différences !à quoi bon les activer... la conso sera plus élever...
De toutes maniéres on sera bientot obligé de les mettre, donc maintenant ou aprés cela ne change pas grand chose !
Bonjour Phil,Pour ma part les feux diurnes etaient d'origine, il suffit de valider la fonction dans dans l'ODB. Je précise que j'ai un 3008 féline depuis le 15 mai 2010 et que j'ai remplacé les lamppes classiques 5/20w par des LED achetées sur "villagevirtuel".
Bonjour Phil,
Si tu parles bien des ampoules de feux diurnes et si tu n'as pas les phares au Xenon, peux-tu nous indiquer les références précises de tes ampoules leds ? J'ai remplacé les feux de position par des leds, les feux de croisement par un kit HID mais j'ai toujours ces ampoules jaunatres en guise de feux diurnes Merci
philv14 peux tu donner cette référence, je suis intéressé.
