Bon allez c'est parti
voila le tuto du montage de l'attelage de ma titine
voila les pièces
on commence pare les vices du pare boue
2 sont visible la 3ieme se trouve derrière le pare boue
les pneus gène le démontage sauf si vous avez un tourne vice boule en torx (facile)
puis on démonte les feux arrière
1 on dégage le cache
2 on débranche la prise
3 et 4 on dévisse les écrous papillons
on retire le feux (très facile)
bien on passe sous la titine
1 et 2 vice torx
3 écrou de 10 sur la patte (très facile )
on passe au pare choc
c'est la que ça ce complique
1/ on enlève les 2 vices torx une de chaque coté
2/ on dé clipse le pare choque (plus facile a dire qu'a faire )
on commence par les 2 sur l’arrière puis les 3 sur le coté
le reste des clip sont en fait des tenons pour le maintien
des que le pare choque et dé clipsé on l’écarte doucement
3/ il y a 2 prises en bas coté gauche les débrancher ( pas facile)
l’absorbeur
un fois le pare choc enlever on tombe sur la grosse pièce en plastique noire l’absorbeur
3 écrous de 10 de chaque coté
on débranche le radar de recule
on dé clipse le câble du radar
on le dépose
dessous la barre de renfort
tenue par 4 écrous de chaque coté on la démonte, cette barre n'est plus utile, elle sera remplacé par la barre de l'attelage (facile)
les bras latéraux
sous le vhl les trous sont cacher par des autocollant rond et noir
un écrou par barre ( ne pas serrer l’écrou pour faciliter le montage de la barre )
pas d'erreur possible
très facile
la barre
pour la mise en place le mieux c'est d’être deux
la barre prend la place de la barre de renfort démonté plus tôt
donc 4 écrous de chaque coté
puis on fixe les barres latérales 2 écrous et boulons de chaque coté
puis on ressers les écrous des barre latérale sous la voiture
on vérifie que tout les boulons soit bien serré ( facile )
on remonte l’absorbeur en replaçant le câble du radar
la découpe du par choc
voila j'ai du agrandir un peut l'ajustement et parfaitement réalisable le par choc monter
on passe au faisceau
