Bonjour les mécanos,
Gros besoin d’aides car je rencontre des merdouilles sur ma 607 de avril 2004, hdi 2,2 136cv, boîte manuelle.
Première merde, avec la batterie avant h.s. Changement de cette dernière, puis indications que la batterie accessoire est défaillante (pas encore changée). Puis des défaillances électroniques qui montent en puissances, problèmes pour ouvrir les portes, alarme qui se déclenche, porte coffre qui fonctionne une fois sur deux. Indicateur batterie au compteur, les rétro qui fonctionnent lorsqu’ils le veulent.
Ce soir, test de la batterie avant 12,7, et test de résistance, pas de chute. Pour l'arrière, test de résistance montre qu’elle est morte. Tension à 12,4. Câble, sur fourgon sur batterie avant, pas de démarrage possible, pas de chute de tension. Même chose sur la batterie arrière. Tension avec les câbles 14,2...je crois. Pas de lancement du démarreur.
Par conséquent, le seul moyen pour la démarrer...la pousser.
Si vous avez une idée sur la ou les causes...je suis preneur
D’avance merci
D’avance merci
