autoradio
inazuma
31 Décembre 2009
204
Besoin d'aide.
Sur un 407 3l V6 essence griffe la chaine HIFI s'affole :pt1cable: . Au démarrage le volume est au maximum. :cry:
Bonjour les oreilles, une fois le volume rétabli le problème disparait pendant quelques temps. :confused:
Pour la dernière fois un problème supplémentaire est arrivé :pfff: , plus moyen de descendre le volume ni par la palette, ni par le bouton de l'autoradio.
Es-ce-que quelqu'un à déjà rencontré ce phénomène?
Fred.
c'est un RD4 je parie :)
Bouton de commande de son et allumage HS.
Soit tu en trouve un soit, il faut changer le RD4.
Amicalement.
Merci pour l'info, mais le bouton se remplace t'il facillement et surtout ou je peut en trouver un.
Si non le RD4 combien ça coute?
Fred
Je ne crois pas que le bouton se détaille.
un RD4 coute dans les 350€ il me semble
et après il faut le télécoder.
Amicalement.
ah pour une fois j'en sais plus que 407xs29 :D
designation: bouton autoradio 11 37391
n° piece : 6564.QS
moins d'un euro ;)
bonjour
moi jai u osi le meme probleme avec le bouton impossible d etendre l autoradio et d l abaiser le volume du cou jai enlever le bouton et jai mi un peut d alu autour du la tige kil reste kan tu enleve le bouton et je lai remis en place .
sa fonctionne nikel maintenant
salut
