Je possède un Peugeot 5008 de 20009 1.6HDI 110 à géométrie variable, j'ai des problèmes de puissance, voici où en sont les tests :
- test de la pompe à vide : 70 Hg au ralenti (eq -1 bar, donc d'après ce que je lit ok)
- test wastegate du turbo en aspirant directement dessus et en bouchant le tuyau , elle bouge et maintient sa position donc poumon en bon état apparement
- ayant une wastegate en bon état et une pompe à vide en bon état (apparement) j'ai chnagé l'électrovanne de commande et le résultat est le même.
- dernier test effectué, j'ai branché directement le wastegate sur la pompe à vide ralenti, ç chaque fois que je connecte le tuyau la wastegate bouge directe en position tiré max sans résistance comme sur la vidéo.
- il me reste plus que les tuyaux de vide, une fuite ? le réservoir de vide pas étanche ? le clapet anti retour du circuit de vide principal qui ne fonctionne plus ? calculateur ?
- parfois des codes défauts pression trop forte ou trop faible mais j'ai l'impression que ce calculateur n'est pas très réactif sur ce typ ede code, la plupart du temps le véhicule roule normalement sans voyant mais comme un veau.
Sur internet je n'ai trouvé qu'une video du fonctionnement du wastegate sur un 1.6 hdi 110, quand la personne démarre on la voit tirer au maximum en 1 seconde, la mienne met facilement 4 secondes à tirer le wastegate.
Si quelqu'un peut me confirmer via vidéo que le wastegate est bien tiré au max au déamrrage du véhicule en 1s au lieu de 4s.
PS : j'ai commandé du tuyau pour brancher mon électrovanne (neuve) en direct sur la dépression sans passer par le réservoir de vide et un tuyau direct de l'électrovanne au turbo sans passer par le tuyau qui longe le moteur
Merci à vous
Merci à vous
